Jeep
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Jeep Grand Cherokee ) luzy na kołach
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
bmpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): MRĄGOWO
Posiadane auto: JEEP grand cherokee (vito,fokus,mondeo,bmw)
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 12:09
luzy na kołach
witam wszystkich miłośników jeepa jestem świeży w temacie aut terenowych i mam zapytanie czy w tych autach jest konieczny minimalny luz na kołach czy umie jest coś nie tak bo na tylnych kołach mam wyczuwalny luz na łożyskach i jeszcze pytanko jak sprawdzić czy łożysko jest do wymiany bo coś mi hałasuje powyżej 90km ale bardziej jak ciągnie niż na odpuszczonym gazie.POZDRAWIAM
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 17:17
Re: ( Jeep Grand Cherokee ) luzy na kołach
Nie powinno być luzu, jeśli do tego słychać huczenie to na 100% jest do wymiany. Dla pewności możesz podnieść i samochód i zakręcić kołem, huczenie powinno być słyszalne nawet przy małej prędkości i wyczuwalne na dłoniach podczas kręcenia.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 17:40
Jaki typ mostu masz w aucie. Może dana 35 ? A ten hałas to wycie (śpiewne Very Happy ) czy głuche dudnienie ?
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
bmpawel
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:54
bardziej to dudnienie jak rezonans wibracje i słyszalne z przodu a luz mam z tyłu
bmpawel
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:57
a co do kręcenia kołem to przy podniesionym jednym kole i oczywiście wyrzuceniu na luzy koło kręci się z oporem tek jak by miał szperę
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 20:22
Jak masz danutę, to na stówę będą na półośkach luzy. Jak z C clipami to przy wyrobionych nawet do 5mm, bez C clipów też, tylko mniejszy i to obojętnie, czy łożyska nowe, czy zużyte. Pod tym względem, te mosty to chora konstrukcja. C clip, to taka z grubsza zawleczka w kształcie litery C zachodząca na wycięcie na półośce wewnątrz dyfra, żeby półośka z kołem nie wyjechała na zewnątrz. Odnośnie innych typów mostów to nie wiem, ale podejrzewam, że też. Odnośnie drugiego problemu, najpierw pod auto, i bardzo dokładnie sprawdź czy nie masz jakichś luzów na krzyżakach, na wale napędowym. Daje dudnienie przy określonych prędkościach. Jak to dokładnie sprawdzisz, to wtedy dopiero, o kosztownych wymianach łożysk w dyfrze będziesz myślał. Jak podejrzewasz, że masz LDS, to zmieniaj od razu olej w dyfrze, żebyś nie załatwił tarczek. Olej musi być do dyfrów z LDS, albo zwykły + specjalny dodatek.
http://www.jeep.avtograd.ru/index.htm
Człowiek się uczy całe życie Very Happy
bmpawel
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 22:26
mam luz na przegubie wału napędu przedniego od strony reduktora
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 09:43
Ja mam cherokee XJ i na przednim wale nie mam żadnych luzów, a tak mi dudniło jak padł krzyżak na tylnym wale przy tylnym moście. A jak jedziesz z zapiętym tylko tylnym napędem to też dudni?
bmpawel
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 10:36
wj napend stały na 4
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 18:26
Może to być to, choć nie na stówę.
bmpawel
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 22:54
wychodzi nato ze przedni most jest ze szperą bo po przekręceni kilku obrotów kołem zaczyna ciężko się kręci aż do tego stopnia że nie mogę prawie obrucić opis pewnie jest na blaszkach i na jednej z nich jest opis 75W140SYN może ktoś kojarzy gdzie powinien być opis coto za most
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 12:55
Z tego co ja wiem w żadnych typach jeepów w przodzie nigdy nie było LSD i nie można go nawet założyć we własnym zakresie. Zakłada się blokady automatyczne albo załączane. Ten symbol, co napisałeś wygląda na symbol oleju przekładniowego. Nie obraź się, ale sprawdzałeś olej w mostach ? Ciężkie obracanie może wynikać z tego, że napęd jest stały, a szczegółowo nie napisałeś jak to kręciłeś.
bmpawel
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 10:18
fakt faktem oleju nie sprawdzałem ale przy zdiętym przednim wale i podniesionym jednym kole idzie ciężko a przy podniesieniu obu lekko a więc tak gdyby był zwykły mechanizm różnicowy było by lekko nawet przy podniesionym jednym kole.
a powiedz mi jak rozszyfrować model mostu po numerach z blaszek?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 17:15
http://www.rideon.pl/index.php?faq=1&gid=3&pid=703 Tylko tyle znalazłem, ale zapodaj te numery, to może gdzieś znajdę. Odnośnie badania LSD tył to badało się tak: wał przykręcony, obydwa tylne koła w powietrzu, skrzynia na luzie. Kręcimy jednym kołem, jeżeli drugie kręci się zgodnie to LSD, jeżeli przeciwnie, to nie. Jeżeli kręciłeś jednym podniesionym, to mechanizm różnicowy na pewno stawia trochę oporu, dużo więcej jak z 2 podniesione.
Dodano http://www.jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
bmpawel
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 23:01
co do tematu luzu na kołach to dostał dzisiaj ognia w błocie okazało się że to po prostu słaby stan tylnego dyfra i luz po osi na łożyskach zastanawiam się nad kasowaniem luzu ale nie wiem czy warto most ma luz około pół obrotu wału już odczuwalny przy przełączeniu przód tył.
może prościej poszukać drugiego
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Jeep Grand Cherokee »
Opinie o samochodach Jeep Grand Cherokee - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
10) Xenon »
JeepGrand Cherokee
65 900
230 900 km
JeepGrand Cherokee
129 900
70 670 km
JeepGrand Cherokee
279 900
36 528 km
JeepWrangler
199 999
31 000 km
JeepPatriot
43 000
159 000 km
