Witam mam siene 1.2 silnik na gazie inst ladi renzo do butli wchodzi 30l
i
na tym przejeżdżam tylko 220km troche za mało pali jak smok pomóżcie
byłem
na regulacji kazali wymienić kable wymieniłem i przy okazji świece i
dalej
to samo już sam niewiem w nocy widać jakieś małe iskry na kablach ale to
nie to dodam że nie szarpie wszystko ok może troche niskie obroty na
jałowym!nowa cewka i dalej bez zmian!pojechałem na kolejńą regulacje ż
może inny gazownik pomoże posprawdzał spytał czy nie strzelało wcześniej
i
powiedział że będzie ok ale nawet to niepomogło!prosze pomóżcie już nie
wiem gdzie problem!
Teraz trochę sie poprawiło na pełnej butli przejeżdżam ok 275km ale to i
tak spalanie jest wysokie!
Od pewnego czasu po dodaniu gazu silnik gwałtownie schodzi z obrotów
jednak nie gaśnie podejrzewam krokowy ale zimny silnik po postoju odpala
za pierwszym razem lecz po 3sek. gaśnie!
I pytanie czy zwiększone spalanie lpg może być powodem awari silnika
krokowego?
Dodam że siena ma przejechane 90tys z czego na gazie 67 tys i parownik
był
już wymieniany!
Dołączył: 03 Sie 2006 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Czw 30 Lis 2006, 00:14
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Duże spalanie lpg
Witam !
Ja mam Siena także 1.2 i do zbiornika wchodzi mi 33,5 litra, na tym w talo przejade ok. od 310-360 km, wiec także nie jest z tym spalaniem za dobrze bo wychodzi te 10 litrów.. a powinno być mniej. Za to w zime na zbiorniku 260-300 km, ale w zime się nie dziwie, bo byc może silnik jest nie dobrzany lub coś takiego ale altem za dużo.. Mi rególował kumpel który pracuje w gazowni od 6 lat i świetnie się na tym zna. Miałem także i dalej mam spadek mocy od 3 tys do 3,5 tys obrotów jak przyspieszam ale przed regulacją było od 2,5 do 3,5 wiec jest troszke lepiej.. Tak samo co 15 tys. km musze jeździć na przegląd gwarancyjny gdzie mi wyminiają filtr powietrza i świece zawsze.. przez to gaz mi nie strzela.. taką różnice zauważyłem..
A co do twojego spalania to nie wiem czemu tyle pali.. Słyszałem takze że silniki fiata się nie nadają się do przeróbek na LPG, lecz u mnie nic się nie dzieje jak na razie.. jakieś pół roku temu miałem coś podobnego jak u Ciebie z tym gasnięciem, lecz tylko przy niskich temperaturach czyli około zera. a le przeszło po jakimś miesiącu i nie wiem od czego to było..
Nie wiem co Ci poradzić lub polecić.. Może spróbuj na jakiejś innej stacji gdzie monatują gaz.. byc może tam coś Ci powiedzą o co chodzi.. _________________ Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Czw 30 Lis 2006, 00:15
A i jeszcze coś mi się przypomniało.. Mi wychodzi duże spalanie jak jeźdzę czasem na krótki odcinki tylko. A jak wyglądają twoje odcinki, jeździsz raczej na dłuższe czy krótsze trasy.. ?
Pozdrawiam.. _________________ Siena 1.2 75 KM HL 99'
Witam raczej pokonuje dłuższe trasy codziennie pokonuje 13km do pracy w jedną strone czyli na ogół po 30km dziennie!Walcze już z tym spalaniem od 5 m-cy okąd go kupiłem!
A i poprzedni właściciel mówił że palił mu ok 10 po mieście!
A u ciebie na benzynie jak się zachowuje bo u mnie jest słabszy a po gwałtownym dodaniu gazu jest taka dziura i dopiero po chwili wchodzi na wyższe obroty!I silnik na wolnych obrotach nierówno pracuje!
Wysłany: Pon 04 Gru 2006, 14:07
U mnie właśnie na gazie jest taka jak by dziura w mocy, od 3 do 3,5 tys. obrotów, a na benzynie jest spokuj, pracuje równo na wolnych obrotach no i mam swoją moc której nie ma na gazie _________________ Siena 1.2 75 KM HL 99'
Co moge powiedzieć jesli macie LPG jush od powiedzmy 50tys czasem jest to szybciej to jush wash parownik sie zuzył i dla tego wam dużo pali. Inną przyczyną może być zła regulacja, szczególnie jesli macie spadek mocy przy pewnych obrotach to przyczyną jest zbyt dużo powietrza w stosunku do paliwa... no i nieszczesny parownik tesh to moze powodowac, nie bede wdawał sie w szczególy o co z nim dokładnie chodzi poprotu trzeba go wymienic około 300zł kosztuje :/. No a co do zuzycia to duże znaczenie ma właściwa regulacja, przewody elektryczne, świece dużą różnice daja... i filtr powietrza koniecznie kupujcie orginalne nie zamienniki bo to badziewia sa, miałem kiedys zamienik... WYREGULUJCIE LG GDZIES INDZIEJ NIZ ZWYKLE TYLKO NIE ZAPOMNIJCIE PRZED REGULACJA WYMIENIC FILTR GAZU (TRZEBA TO ROBIC CO 10-15TYS) JAK TO NIE POSKUTKUJE NA SPALANIE I SPADEK MOCY TO SPR FILTRY PRZEWODY NO I PAROWNIK JAK TO ZROBICEI TO NAPEWNO DOWIECIE SIE CO BYLO PRZYCZYNA WASHYCH KLOPOTóW Z LPG POZDR
Świece wymienione, filtr powietrza i gazu również olej wymieniałem ok 3m-cy temu nic nie bierze!
Świece brisk jednoelektrodowe do gazu!
Przewody ngk czarne!
Wysłany: Sob 09 Gru 2006, 11:42
Ja co 15 tys. km. wymieniam świece i filtr powietrza, do tego dochodzi jeszcze filtr gazu.. zresztą mam instalacje na gwarancji i oni w gazowni mi to wszystko robią, ja tylko kupuje świece i filtr powietrza.. Ogolnie nie narzekam aż tak na spalanie jak na ten spadek mocy od 3 tys do 3,5 tys.. podczas wyprzedzania to denerwuje.. ale znalazłem patent, wkrece go powyżej 3,5 i wyprzedzam..
Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 108 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków-Śląskie Posiadane auto: Siena 1,6 16V 1998rLPG + Fiat CC700 1994LPG
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 13:25
Witajcie.
Mam taki problem.
Założyłem jakiś miesiąc temu przy przebiegu 88 000km instalację LPG(wymienione świece przed montażem) .Na początku przy schodzeniu z wysokich obrotów przy wysprzęgleniu gasł ale po zmianie stacji lpg problem zniknął. Spalanie wynosiło jak na silnik 1,6 16v ok 13 l w cyklu miejskim.(27l =210km)
Po pierwszej kontroli i regulacji spalanie wzrosło do(szok!!!) 16l. Na 26 litrów gazu zrobiłem tylko 160km!!!
Chyba wybiorę się na regulację do innej stacji montażu LPG.
A i pytanie?
Przy parowniku są dwa zawory jeden z lewej czarny z tworzywa i jeden na górze mosiężny.Co one regulują??????????????????
Wysłany: Nie 11 Lis 2007, 18:00
Witam !
Ja wiem że jedno pokrętło (w moim przypadku jest to pokrętło plastikowe) służy do regulacji wolnych obrotów. A wielkość dawki ustala się na pokrętle które jest na przewodzie który jest podłączony do kolektora powietrza.. _________________ Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
