Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): wyrzysk Posiadane auto: kia sephia I 1,6 95
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 20:46
szarpie na gazie
witam jak w tytule szarpie na gazie na benzynie nie jak silnik jest nagrzany najgorzej na małych obrotach nie mówiąc już co się dzieje na skrzyżowaniach muszę przełączać na benzynę,najgorzej jest gdy silnik trochę ostygnie i odpalę ponownie auto to nie można ujechać dałem do gazownika zapłaciłem 100 zł tydzień było ok i znowu to samo za pomoc stawiam piwo
Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Shuma II 1.6/16v
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 22:07
szarpie na gazie
Witaj,podejrzewam że gazownik wymienił filtr gazu,sprawdził szczelność i podpiął pod lapka...skoro znowu to samo się dzieje to możliwe że sterownik nie trzyma ustawień gazu i wariuje podawanie gazu (sam to przechodziłem a silnik gdy gaśnie na skrzyżowaniu to największe przekleństwo) daj znać co zrobił gazownik i co można wyeliminować
pozdro
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) szarpie na gazie
Podaj dokładniej jaka instalacja i której generacji. Ten temat powinien być w innym dziale. Wtedy przeniesiemy. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 17 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz Posiadane auto: Citroen Xsara
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 12:18
Ja miałem podobną sytuację w swoim aucie. Instalacje miałem pierwszej generacji i wyczyściłem silniczek krokowy oraz wymieniłem świece. Narazie nie widzę śladów szarpania na gazie
szczelne-szamba-betonowe.
Nie interesuje Nas twoja oferta ,może na forum Budowlaniec.pl uda ci sie wcisnac ??
TAIF
Ostatnio zmieniony przez MGrzegorz12 dnia Sob 05 Lip 2014, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 30 Kwi 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Ford Focus
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 10:47
ja miałam dokładnie to samo, wymieniłam świece, a potem czujnik gazu, dokłądnie nie pamiętam bo dawno to było. Koszt nie duży ok 100 zł za czujnik z robotą, a swiece też nic drogiego, jeszcze jak ma kto wymienić to pikuś
Ostatnio zmieniony przez bozenakol dnia Czw 02 Lip 2015, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: chrysler voyager 2,5 td 2000r chrysler voyager 3,3v6 1996r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 01:10
obiawy szarpania na gazie mogą być różne. począwszy od zużytych świec a kończąc na padniętym reduktorze. Napisz jakąmasz instalację,jakie wtryski i jaki reduktor i ile kilometrów auto na tej instalacji zrobiło to coś poradzimy. Jak nie wiesz co masz to w homologacji jest wszystko napisane.
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
