Jeep
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Jeep Grand Cherokee ) wspomaganie jeep 2,7 crd- po montażu silnika nie działa
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
maniekmaniek1313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: volvo v70 2,4t
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 18:50
Do rzeczy- musiałem wymontować silnik i po montażu zginęło wspomaganie... Na początku było tak, że wspoma działało tylko na 1500-2000 obrotów i strasznie wyło, a po kilku minutach na odpalonym silniku i po przegazowaniu ginęło całkowicie, później znów się pojawiało, ale cholernie głośno wyła pompa. Przed tą akcją też mi trochę wyła, ale wspoma działało idealnie- mechanik diagnozę postawił- pompa. Kupiłem nowy zamiennik z firmy WRC Polska z Włocławka o nr DSP 1410- zamontowaliśmy, a tu wspomaganie nie działa ani na niskich ani na wysokich obrotach i do tego przestał kręcić się wiatrak. Kolejna diagnoza wiatrak padł- ma on tam takie zaworki cholerne. Po jego wymontowaniu i przeczyszczeniu zaworków wspoma wróciło na chwilę przy obrotach 1500. Po ponownym demontażu wisko i ruszeniu zaworków znowu wsoma było na chwilę i później ginęło całkowicie. Chciałem już wymieniać cały wiatrak, ale udało się z innego wj "pożyczyć" na chwilę wiatrak- nic to nie pomogło...Znowu założyliśmy starą pompę i nic i później nową i też nic. W końcu po sugestiach z forum przód samochodu mocno w górę i odpowietrzanie- udało się- połowicznie. Na nowej pompie wspomaganie chodzi, ale tylko jeśli w miarę pomału kręcę kierownicą- trochę w lewo gorzej, ale już bym się do tego przyzwyczaił. Ale problem jest taki, że jeśli szybko chcę kręcić w lewo później w prawo jest cholerny opór jakby koła ktoś zaspawał... Boję się jeździć tym samochodem- jadąc 50 km/h na pustej drodze machnąłem kierą w lewo w prawo a tu efekt jakby ktoś betonem pompę zalał- nie jestem w stanie ominąć przeszkody w razie konieczności... Na postoju nie ma znaczenia czy kręcę na wolnych czy na wysokich obrotach- przy szybkim skręcie jest bardzo duży opór w każdym przypadku. Też po sugestiach z forum wymieniłem płyn na MOPAR MS-9602 POWER STEERING FLUID +4 - nic nie pomogło... ( Tylko zastanawia mnie, że ten płyn jest koloru poziomkowego- a to co jest w zbiorniczku po wymianie kolor ma szaro- czerwony i nie wiem czy sobie już wmawiam, ale wydaje mi się, że są tam jakieś opiłki).Może polecicie jakiegoś spec majstra z okolic Łodzi- Płocka ( mieszkam po środku ), który ogarnia temat WJ 2,7 crd? Proszę o jakieś podpowiedzi...
A więc:
*pompa wymieniona
*płyn wymieniony
* przekładnia po regeneracji
i kibel.
A wygląda to tak:
https://youtu.be/79c8LSZPfD8
https://youtu.be/8PcBPlgplgU
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:09
Re: ( Jeep Grand Cherokee ) wspomaganie jeep 2,7 crd- po montażu silnika nie działa
Auto Team z Łodzi na Warszawskiej 8
polecają koledzy , dodatkowo ja polecę na priv. bo mam tylko nr tel. a nie chcę aby koledze jakieś dziwne smsy dochodziły Very Happy
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status
TheKac
Posiadane auto: jeep WG
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 14:57
coś wiadomo jak się temat skończył? Smile
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Jeep Grand Cherokee »
Opinie o samochodach Jeep Grand Cherokee - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
10) Xenon »
JeepCherokee
245 000 km
JeepGrand Cherokee
149 990
56 000 km
JeepCompass
38 000
184 000 km
JeepWrangler
52 500
1990r.
150 000 km
JeepCompass
67 900
112 000 km
