Jeep
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Jeep Grand Cherokee ) wspomaganie jeep 2,7 crd- po montażu silnika nie działa
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
maniekmaniek1313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: volvo v70 2,4t
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 18:50
Do rzeczy- musiałem wymontować silnik i po montażu zginęło wspomaganie... Na początku było tak, że wspoma działało tylko na 1500-2000 obrotów i strasznie wyło, a po kilku minutach na odpalonym silniku i po przegazowaniu ginęło całkowicie, później znów się pojawiało, ale cholernie głośno wyła pompa. Przed tą akcją też mi trochę wyła, ale wspoma działało idealnie- mechanik diagnozę postawił- pompa. Kupiłem nowy zamiennik z firmy WRC Polska z Włocławka o nr DSP 1410- zamontowaliśmy, a tu wspomaganie nie działa ani na niskich ani na wysokich obrotach i do tego przestał kręcić się wiatrak. Kolejna diagnoza wiatrak padł- ma on tam takie zaworki cholerne. Po jego wymontowaniu i przeczyszczeniu zaworków wspoma wróciło na chwilę przy obrotach 1500. Po ponownym demontażu wisko i ruszeniu zaworków znowu wsoma było na chwilę i później ginęło całkowicie. Chciałem już wymieniać cały wiatrak, ale udało się z innego wj "pożyczyć" na chwilę wiatrak- nic to nie pomogło...Znowu założyliśmy starą pompę i nic i później nową i też nic. W końcu po sugestiach z forum przód samochodu mocno w górę i odpowietrzanie- udało się- połowicznie. Na nowej pompie wspomaganie chodzi, ale tylko jeśli w miarę pomału kręcę kierownicą- trochę w lewo gorzej, ale już bym się do tego przyzwyczaił. Ale problem jest taki, że jeśli szybko chcę kręcić w lewo później w prawo jest cholerny opór jakby koła ktoś zaspawał... Boję się jeździć tym samochodem- jadąc 50 km/h na pustej drodze machnąłem kierą w lewo w prawo a tu efekt jakby ktoś betonem pompę zalał- nie jestem w stanie ominąć przeszkody w razie konieczności... Na postoju nie ma znaczenia czy kręcę na wolnych czy na wysokich obrotach- przy szybkim skręcie jest bardzo duży opór w każdym przypadku. Też po sugestiach z forum wymieniłem płyn na MOPAR MS-9602 POWER STEERING FLUID +4 - nic nie pomogło... ( Tylko zastanawia mnie, że ten płyn jest koloru poziomkowego- a to co jest w zbiorniczku po wymianie kolor ma szaro- czerwony i nie wiem czy sobie już wmawiam, ale wydaje mi się, że są tam jakieś opiłki).Może polecicie jakiegoś spec majstra z okolic Łodzi- Płocka ( mieszkam po środku ), który ogarnia temat WJ 2,7 crd? Proszę o jakieś podpowiedzi...
A więc:
*pompa wymieniona
*płyn wymieniony
* przekładnia po regeneracji
i kibel.
A wygląda to tak:
https://youtu.be/79c8LSZPfD8
https://youtu.be/8PcBPlgplgU
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:09
Re: ( Jeep Grand Cherokee ) wspomaganie jeep 2,7 crd- po montażu silnika nie działa
Auto Team z Łodzi na Warszawskiej 8
polecają koledzy , dodatkowo ja polecę na priv. bo mam tylko nr tel. a nie chcę aby koledze jakieś dziwne smsy dochodziły Very Happy
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status
TheKac
Posiadane auto: jeep WG
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 14:57
coś wiadomo jak się temat skończył? Smile
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Jeep Grand Cherokee »
Opinie o samochodach Jeep Grand Cherokee - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
10) Xenon »
JeepCherokee
73 300
154 794 km
JeepGrand Cherokee
64 900
230 900 km
JeepGrand Cherokee
89 900
115 210 km
JeepWrangler
158 000
50 111 km
JeepPatriot
43 000
159 000 km
