Jeep
ogłoszeniaceny używanychdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Jeep Grand Cherokee ) Problem z napędem
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
GregBroudie
Posiadane auto: 2006r Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD, automat, Quadra-Drive II
Wysłany: Nie 31 Lip 2022, 22:43
Problem z napędem
Witam. Mam Jeepa Grand Cherokee 3.0 CRD 2006r, Quadra-Drive II. Jakiś czas temu zauważyłem dziwne szarpanie przy ruszaniu i jeździe na skręconych kołach. Pewnego dnia odpaliłem auto i nie zgasły kontorlki ABS, ESP Bas i kontrola trakcji a problem z szarpaniem się nasila choć nie występuje zawsze. Pojawiają się też komunikaty: Service 4WD System i Check Shift Procedure. Auto też nie wchodzi w 4WD Low (auto mam od niedawna i wcześniej nigdy nie próbowałem zmienić napędu na 4WD Low).
Jeśli ktoś miał podobny problem to chętnie "wysłucham" wszelkich porad co może być przyczyną i jak to naprawić. Znalazłem informacje, że wyjęcie bezpiecznika 25 - FDCM/E-Diff może pomóc ale nie zdąrzyłem jeszcze tego sprawdzić.
Edit: Wygląda na to, że problem z szarpaniem powodował uszkodzony czujnik ABS w jednym z tylnych kół. Po jego wymianie jest ok choć pozostał jeszcze problem ze zmianą napędów, przy próbie przełączenia na 4WD Low wciąż pojawia się komunikat Service 4WD System.
bartosik32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: VW Golf V
Wysłany: Czw 13 Paź 2022, 12:57
Re: Problem z napędem
GregBroudie napisał:
Witam. Mam Jeepa Grand Cherokee 3.0 CRD 2006r, Quadra-Drive II. Jakiś czas temu zauważyłem dziwne szarpanie przy ruszaniu i jeździe na skręconych kołach. Pewnego dnia odpaliłem auto i nie zgasły kontorolki ABS, ESP Bas i kontrola trakcji a problem z szarpaniem się nasila choć nie występuje zawsze. Pojawiają się też komunikaty: Service 4WD System i Check Shift Procedure.
Rozwiązałeś problem bo mam bardzo podobny w moim Jeepie? Sad
GregBroudie
Wysłany: Czw 20 Paź 2022, 21:47
Tak jak pisałem wyżej, szarpanie to był problem z czujnikiem ABS w jednym z tylnych kół, po wymianie wszystko wróciło do normy ale problemem ze zmianą napędów nie mam czasu się zająć gdyż jestem poza domem w zasadzie od sierpnia i użytkuję inne auto a poza tym Jeep miał służyć do ciągnięcia przyczepy a nie jazdy w terenie więc ta zmiana napędów nie jest mi niezbędna więc dopóki nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu to nie mam ciśnienia żeby to naprawić.
   Forum JEEP Forum Strona Główna -> ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Jeep Grand Cherokee »
Opinie o samochodach Jeep Grand Cherokee - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Jeep Grand Cherokee ) Porady, problemy techniczne
10) Xenon »
JeepCherokee
54 700
174 000 km
JeepGrand Cherokee
29 000
2002r.
133 000 km
JeepWrangler
229 900
31 900 km
JeepGrand Cherokee
149 990
56 000 km
JeepGrand Cherokee
279 900
36 528 km
